Xmods Evo Hummer H2
Scris 07 mai 2008 - 02:06
Asa ca am exploatat dorinta juniorului de a avea un jeep cu telecomanda si am cumparat de la Quelle un Hummer Xmods cica pt copil
De atunci Hummerul sta noaptea pe noptiera iar ziua pe birou la servici, sub pretextul ca il iau sa-i fac revizia si sa-l curat
Pe langa kit-ul continand masina + telecomanda am mai luat:
- setul de lumini
- kitul de 4wd
- setul de garda joasa + 3 randuri de arcuri
- body kit suplimentar
- kit de roti de strada (care sunt proaste/strambe)
Apoi am montat masina:
Apoi am fost la teste:
Am ajuns repede la concluzia ca am nevoie si de alte upggrade-uri, asa ca l-am rugat deja pe nicukla sa-mi aduca din Germania:
- motor stage 2 (mai puternic) + "cutii de viteze" (pinioane cu diferite rapoarte)
- kit de inaltare pt offroad
- set de rulmenti din metal
- kit de reparatie
Faza urmatoare va fi sa incep sa schimb componentele de plastic cu cele din aluminiu disponibile AICI.
Sunt dus complet.
Scris 07 mai 2008 - 06:49
Scris 07 mai 2008 - 08:18
Scris 14 mai 2008 - 08:00
Multumiri lui Nicu(kla) pentru ca mi-a adus din Gemania cateva elemente noi.
Le-a gasit la: www.kratz-modellbau.de
Si anume:
- Set rulmenti din metal (din pacate nu aveau si incapsulati)
- Kit de inaltare si roti Off-Road
- Motor Stage 2 + "cutii de viteze"
- Pilulite metalice pentru roti (cele din plastic se mananca si/sau se crapa)
- Kit de reparatie (diverse piese care se vor pierde/rupe/uza mai repede sau mai tarziu)
Urmeaza o comanda la www.atomicmods.com pentru cateva elemente din aluminiu si alte prostii.
Pana acum nota de plata arata astfel:
1. Masina + body kit + set roti strada + kit de garda joasa + lumini + 4WD = 609 RON
2. Piesele de mai sus din Germania = 104 EUR
Sper ca dupa comanda din State sa ma linistesc.....
Scris 14 mai 2008 - 08:13
Scris 13 ianuarie 2009 - 08:28
Dupa jumatate de an de forja prin parcuri, nisipoare, balti si noroaie, a venit vremea pentru o revizie generala...
.... asa ca am renuntat pentru moment la comanda de la Atomicmods si am comandat aproape tot ce era disponibil pentru Hummer de la GPM, adica piese din aluminiu care inlocuiesc piesele originale din plastic.
Lista e cam lunga:
1. Kit compus din cardan fibra de carbon, diferentiale si pinioane fata spate, etc
- Graphite main shaft (87.40mm) -1pc X1
- Mixed Material center shaft gears-2pcs X1
- Mixed Material front 3rd gear unit X1
- Mixed Material rear 3rd gear unit X1
- Delrin front ball differential-1 completed set X1
- Delrin rear ball differential-1 completed set X1
- Delrin Bushing (3mmX6mmX2mm)X2pcs (for main shaft)
- Delrin Bushing (6mmX10mmX2.5mm)X4pcs (for front ball differential)
- Delrin Bushing (2mmX6mmX2mm)X4pcs (for front and rear 3rd gear unit)
2. DELRIN MOTOR GEAR (9T) WITH ALLOY TRAY & SCREWS - 1PC SET
3. DELRIN MAIN GEAR (12T/24T) - 2PCS SET
4. ALLOY FRONT GEAR BOX FRONT COVER WITH SCREWS - 1PC SET
5. ALLOY REAR GEAR BOX REAR COVER WITH SCREWS - 1PC SET
6. ALLOY REAR GEAR BOX FRONT COVER WITH SCREWS - 1PC SET
7. ALLOY FRONT KNUCKLE ARM WITH DELRIN BUSHING & SHIMS & SCREWS - 1PR SET
8. ALLOY REAR KNUCKLE ARM WITH DELRIN BUSHING & SHIMS & SCREWS - 1PR SET
9. ALLOY FRONT SHOCK MOUNT WITH SCREWS - 1PC SET
10. ALLOY REAR SHOCK MOUNT WITH SCREWS - 1PC SET
11. ALLOY MAIN GEAR PROTECTOR - 1PC
12. ALLOY FRONT UNIVERSAL SWING SHAFT (CVD DESIGN) FOR 4WD - 1PR
13. ALLOY REAR UNIVERSAL SWING SHAFT (CVD DESIGN) FOR 2WD & 4WD - 1PR
14. ALLOY PROTECTOR FOR FRONT STEERING PLATE - 1PC
15. ALLOY FRONT STEERING PLATE (0 DEG) - 1PC
16. ALLOY FRONT LOWER ARM WITH SCREWS - 1PR SET
17. ALLOY REAR LOWER ARM WITH SCREWS - 1PR SET
18. ALLOY BATTERY HEAT SINK COVER - 1PC
19. ALLOY FRONT SHOCK (22MM) WITH SPRINGS - 1PR SET
20. ALLOY REAR SHOCK (22MM) WITH SPRINGS - 1PR SET
21. ALLOY FRONT BODY LOCK PLATE WITH SCREWS (FOR HUMMER) - 1PC SET
22. ALLOY FRONT SKID PLATE WITH SCREW - 1PC SET
23. alloy motor heat sink
24. alloy front & rear sinkage rims (6poles) - 4pcs set
25. Vaselina pt diferentiale si roti dintate din plastic.
25. 4 rulmenti cu protectie 2 x 6 x 2mm pt pinioanele principale
Cele mai multe le-am comandat pe argintiu.
Teoretic, saptamana viitoare ar trebui sa ajunga.
Cu astea, partea mecanica a masinii va fi schimbata in proportie de 90% cu componente din aluminiu.
La partea de electronica ar mai fi una alta de facut:
- modificate niste circuite intergrate astfel incat sa permita trecerea unui curent mai mare (sau montarea unei placi suplimentare care sa faca acest lucru)
- montarea unui motor mai puternic
- baterii Lithiu-Polymer
- montarea unor rulmenti cu protectie in locul celor de mai sus
- schimbate fire, intrerupatoare, mufe
Dar astea mai incolo...
Scris 13 ianuarie 2009 - 09:03
Scris 14 ianuarie 2009 - 07:08
I-am luat juniorului(8 luni) un elicopter... Cam greu sa-l strunesc in aer.
Bag sama ca si-ar dori o masina 4x4 ,cu multe beculete,sirene, radiocomanda...
Stiti ceva magazine virtuale cu asemenea nazbatii?
-superb Hummer-ul, de unde-i cumparat?
Scris 14 ianuarie 2009 - 07:59
Scris 14 ianuarie 2009 - 08:04
Orice gaura, in timp ,se astupa.
Scris 14 ianuarie 2009 - 08:52
Daca vrei scara 1:28, in general gasesti destul de greu la noi.
Teoretic variantele ar fi:
Xmods (Car sau Truck) de la RadioShack - preturi ~50USD/60-75Eur, dar gasest anumite modele si pe la 30-40.
Mini-Z (exista mai multe variante, vezi aici) de la Kyosho. Aste sunt mai scumpe: 120-200USD/EUR.
Iwaver - o vaianta/clona mai ieftina a lui Mini-Z MR02. Se gaseste la noi la 200RON.
Poti incerca sa iei Xmods de AICI sau AICI, de pe OKAZII sau ia legatura cu Viper sau cu Red Team, poate stiu ei alte surse.
Iwaver gasesti AICI. La asta se potrivesc multe piese de la Kyosho Mini-Z, pe care nu l-am vazut la noi in magazine, probabil pt ca e o gama mai scumpa.
Dar practic poti sa-ti iei din orice magazin online din state, europa sau asia.
A facut Red Team o descriere detaliata a gamelor aici.
Pe scurt:
- daca vrei sa mesteresti si sa te joci, ia-ti Xmods pt ca e mai apropiat dpdv constructiv/mecanic de masinile adevarate.
- daca vrei sa te dai la curse ia-ti Mini-Z pt ca e mai "precis" dpdv calitativ.
- daca vrei o solutie ieftina si cu ceva posibilitati de upgrade, ia-ti Iwave
Scris 14 ianuarie 2009 - 09:01
Bag sama, ca incet,incet iei painea de la gura lui Red Team si Viper...
Am luat legatura cu Viper.
Scris 14 ianuarie 2009 - 09:09
Red Team si Viper sunt in liga profi, se dau la curse la palatul pionierilor.
Eu mesteresc la masina, apoi i-o dau kinderului si o strice/blocheze/murdareasca ca sa pot mesteri din nou.
Teoretic gama 1:28 e de interior, dar nu prea e loc de apartamentele de bloc.
Asa ca prefer sa duc masina afara, chiar daca se busesc in timp pinioanele, rulmentii, diferentialele...
Scris 14 ianuarie 2009 - 09:29
Scris 14 ianuarie 2009 - 10:53
cu dedicatie de la fratele tau (mine) prin amabilitatea lui don mike
Scris 19 ianuarie 2009 - 10:52
Hummer-ul l-am luat de la Quelle.com.ro , dar nu mai au in lista nimic de la Xmods.
Pe scurt:
Desi n-am mai intrat de mult pe aici, I'm alive , nici nu am banuit ca dupa atata timp, mai se ocupa cineva de Xmods, dar la o cautare pe Google, am dat de acest topic. O surpriza placuta !
Deci, la topic...din cele 3 posibilitati RTR 1/28, au mai ramas 2.
Iwaver deja nu mai exista ca si producator, e a 'jdemia schimbare de brand pe care chinezii o fac in cativa ani la acelasi model, deja in magazinul lor nu mai exista modelul 02M, asa ca eu nu m-as baza pe acest model.
Modele kit, non-RTR au aparut mai multe: MRCG, P28 si intre timp deja disparutul Sinister. De departe primele 2 mentionate sunt net superioare oricaror alte modele si beneficiaza de sprijinul unor comunitati 1/28 destul de puternice in tarile unde acestea se produc: USA si Suedia.
Cine doreste sa fie la curent cu ce se intampla in domeniul 1/28, poate intra pe redteamracing.info si afla tot ce misca despre aceasta clasa.
Interesant sa aflu si de existenta a inca 2 magazine ce vand xmods, desi Google nu mi le-a aratat.
Referitor la piesele GPM, nu stiu daca e prea tarziu, dar iti spun ca o parte din ele nu se vor potrivi chiar perfect pe model.
Scris 19 ianuarie 2009 - 11:03
E cam tarziu pt ca le-au trimis joia trecuta, deci saptamana asta ar cam trebui sa apara. O sa ma pregatesc si cu setul de pile
Stii cumva daca se vand pe undeva pe la noi FET-urile alea de pe Xmods? (IRF7324 si IRF9910)
LE: Si inca o intrebare: stii cumva unde as piutea gasi o caroserie Ford Focus WRC 2001 sau 2002? Am vazut ca au existat dar nu mai gasesc nicaieri...
Mi-as lua si un Mini-Z AWD daca as gasi caroseria respectiva...
Aceasta postare a fost editata de Extremero: 19 ianuarie 2009 - 11:07
Scris 19 ianuarie 2009 - 11:45
PCB - ul e cea mai slaba componenta a xmod-ului. Sunt fani care au inlocuit cu unul de la Z si au dovedit ca merge foarte bine. Asa ca probabil e mai recomandabil, decat sa schimbi fet-urile , dar RX-ul integrat pe placa sa dea rateuri.
Referitor la a 2-a problema, poate pe ebay, dar am vazut ca o caroserie de Z care nu se mai face sau e foarte rara, poate ajunge si la 100 USD !
